变频器维修
主题:模块焊接造成的故障
点击:1369 回复:10
拆模块时损坏了电路板P、N输出脚的过孔,造成了正面焊接正常,而背面不能焊通的故障。经验教训:以后焊接模块后要仔细检查模块引脚两面的导通情况,尤其是大电流引脚与棚极引脚,以免造成带载运行时出现炸机事故。
16-09-12 14:49
cfg168
双层板的另一面的焊盘弄掉了对吧,本来这种情况完工后,通电以前,就要多加小心,和细致的手电筒检查。
16-09-12 15:20
拆的时候就要小心一点
16-09-12 15:45
yanwen0227
感谢楼主分享,很宝贵的分享!
16-09-12 16:00
高雅的雅
这个,下次就会注意了!其实如果是多层板的话更加麻烦
16-09-12 16:06
焊盘在,是过孔中的铜皮掉了,铬铁焊好几次锡都熔不过去。
16-09-12 16:44
通电以前.多加小心.
16-09-12 16:48
拆模块这种问题很少,但是拆大电容的时候到是会有这种问题,一般都是安装好后会万用表量下,模块安装好后再量下输入输出阻值,没有问题再用隔离变压器试下,输出正常后再上380带电机,这样基本不会出问题,但不是100%的,有过两三台变频器变压器带正常,上380直接炸机,吓得小心脏跳得老快了,
16-09-12 19:08
chenqing309
拆卸旧模块时要用大功率的电烙铁,时间越短越好
16-09-12 19:47
谢谢提醒
16-09-25 10:59
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
