主题:可以用电阻分压吗
点击:2285 回复:38
wssmzh123
我有一个开关电源输出24V,现在有一个0-10v转4-20ma的转换器需要12v供电。不想另外买电源了,想用两个精密电阻分压变成12V,这样给转换器供电可靠吗,会不会造成转换器工作不稳定,或者转换精度受影响?
16-09-11 18:03
shz.wsb
用7812或三极管加11v稳压管也很简单。
16-09-11 18:23
kdrjl
电阻分压仅仅解决的是一个电位问题,电源可是要有带载能力的。所以,用电阻分压以后,还要有一个恒压源的驱动单元,才能保证电源特性。其实你可以用一个三端稳压器解决24变12的转换。或者外面买一个现成的DC/DC变换模块,解决你的问题呦。
最后修改:
2016/9/12 22:38:31
16-09-11 18:23
fireray
要看24v电源输出多大电流,如果是10安输出,要加多大的电阻呢,而且电阻还要大量散热的。还是买个12v电源的好,稳定可靠。
16-09-11 18:27
超级大手
我在做房车供电系统时也出现这类问题,但很好解决。两个12v电瓶串联24v给逆变器前我用一只LM7812供遥控接收器用,一元一只。
16-09-11 18:30
wssmzh123
开关电源24v最大输出4A
16-09-11 18:56
wssmzh123
我的开关电源本身不就是一个稳压电源吗,稳定输出24V呀
16-09-11 18:58
cfg168
wssmzh123
在 2016/9/11 18:58:19 发言
【内容省略】
你的转换器负载不是恒定的,会随时波动,分压电阻也会根据负载的变化而变化。
16-09-11 19:01
wssmzh123
电阻是固定的,怎么会变呢
16-09-11 19:26
高雅的雅
如果你的负载不大可以用电阻分压,例如你负载电流50mA的话,可以用2个33欧姆电阻串联分压,负载接到其中一个电阻即可,但是电阻发热较大需要选用10W金属壳电阻,而2个电阻价格起码15元了
16-09-11 20:18
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
7.9%,规上工业的动能之变
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
