变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器如何通过模拟量反馈(如4-20ma)中的某一数值如10ma 进行变速 超过10ma 速度变快 低于10ma速度放慢
点击:2715 回复:31
20楼
JL-E PID控制是根据反馈值与设定值的比较 来调整输出频率 使反馈数值恒定 这个项目变频器接受仪表反馈,当小于10ma时 速度变慢 大于10 ma时候 速度变快 或者相反 没有反馈 用PID合适吗?
16-09-12 11:08
21楼
一般使用无速度传感器矢量控制
16-09-12 11:11
22楼
16-09-12 11:12
23楼
16-09-12 11:12
24楼
lizhengchao
这个好像做过类似的,使用三肯变频控制罗茨风机提供恒压燃气,压力传感器提供4-20ma信号
16-09-12 11:28
25楼
kdrjl
是,这是通常的做法。无编码器的矢量控制,在5Hz至做高转速范围的特性都类似于直流电机的调速特性。只有在5Hz以下,采用V/F控制。所以,低速段无要求的场合,使用无编码器的矢量控制最合适。
16-09-12 22:36
26楼
用plc PID控制
16-09-14 22:02
27楼
李也
可以采用楼上的方法,用仪表的报警点控制变频器段速
16-09-15 00:52
28楼
wuyang750
变频器的闭环控制呀
16-09-16 10:08
29楼
4-20ma 变送器有仪表点吗
16-09-18 07:46
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
