首页 机电一体化
主题:看看这4个电磁阀是不是一样的
点击:1209 回复:18
看看这4个电磁阀 是不是一样的?  这4个电磁阀能不能互换 谢谢
个电磁阀能不能互换 谢谢
最后修改:2016/9/9 10:54:35
16-09-09 10:52
只有A2 A3两个大小一样可以互换,其他不行。
16-09-09 11:15
同意楼上观点
16-09-09 11:22
这4个电磁阀 外表完全一样 大小一样。 看图纸 A1头顶多了个T其他一样完全一样    A4箭头方向不一样
16-09-09 11:22
两位三通,但作用方式有区别!
16-09-09 12:07
能不能互换 A1 和A4能不能 互换
16-09-09 12:26
引用 螺丝刀1234 在 2016/9/9 12:26:16 发言【内容省略】
不可以互换!
16-09-09 18:01
看下现场型号一样吗
16-09-09 19:25
关键看型号
16-09-09 19:28
赞同楼主1的说法。
16-09-09 20:08
上一页下一页
