首页 电工技术 电工技术
主题:操作箱的开孔及封堵一般都怎么做啊?
点击:1746 回复:19
重新把原来的孔堵上,然后根据电缆买那种穿线电缆防水接头出线孔可以达到IP56的级别
16-09-08 20:15
孔的大小咋样?小的话直接开成圆孔用防水接头
16-09-08 22:40
引用 877476825 在 2016/9/8 20:15:06 发言【内容省略】
这个东西叫什么名字?
16-09-09 00:28
进出线采用速接封堵进出线孔,多余的洞孔采用防火泥一类材料封堵,大一点的洞孔采用防火包
16-09-09 09:26
箱子一般都我堵呀,要是没有就自己找快铁板做一块吧
16-09-09 10:17
我们一般开方孔 配盖板
16-09-09 13:32
找比孔大一些的铁皮打四个眼,用铆钉铆上。
16-09-09 13:41
引用 243604901 在 2016/9/9 0:28:02 发言【内容省略】
电缆防水接头。
16-09-09 13:47
那得看开孔有多大啊,方法也多,楼上都差不多说完了!
16-09-09 18:19
基本上就是以上的方法吧,看对美观的要求怎么样,金属板注意防锈。
16-09-10 12:03
上一页 上一页
