主题:关于上拉电阻的一个问题
点击:1110 回复:11
工控新人1985
我才学完网上点亮LED的一些视频,做了几个试验,但是对上拉电阻这里面一系列的前因后果不是很明白,网上搜索的资料都是云里雾里,对于初学者的我来说有点难度。请教大师们能不能用通俗易懂的方式来解释一下相关的概念呢。谢谢。
16-09-08 13:43
mjinbao
只记得这名词了,大概是接一个电阻到电源正端;楼主有不有具体的电路,不明白的是指哪里。
16-09-08 15:30
工控新人1985
我晚上截个图上来~~
16-09-08 16:40
在很多单片机电路中,其I/O管脚检测信号是以高、低电平来判断是否有信号变化的,比如5V为高电平;0V为低电平。那么这些管脚如果不接上拉电阻的话,其电平信号就可能是随机的了,0V~5V之间不一定是什么状态,这样的话单片机就不能正确地判断是不是有信号电平变化了。因此给I/O管脚上接一个上拉电阻使它的检测信号由不确定电平状态拉到5V电平,单片机就能准确地判断是不是有信号变化了。同理,还有下拉电阻,把不确定电平状态拉到0V,使系统更加稳定。摘自网络。
16-09-08 16:55
我也不懂,所以学习了。
16-09-08 17:08
对于51来说,他的0口内部没有上拉电阻,所以0口输出能力很弱,几乎是不能用的,所以需要外接上拉电阻增强自己的输出能力,所以51的0口都有上拉电阻。一般的作用就是增强输出能力,抵抗电平的干扰等作用,好多芯片都不用的,直接就集成到内部了,而且好多芯片都可以直接去驱动微型继电器了。
16-09-08 17:16
kdrjl
哇,上拉电阻这是常识呀。凡是有上拉电阻的地方,都是针对晶体管集电极开路输出的形式。管子是npn的,这个就得有图才说的清楚。
最后修改:
2016/9/8 18:52:34
16-09-08 18:51
工控新人1985
解答的很清楚,谢谢。
16-09-08 20:01
工控新人1985
谢谢
16-09-08 20:02
tigermu
单片机有的I/O口驱动能力不是很强,只有加上拉电阻才能保证状态和驱动能力。
16-09-08 20:07
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
