变频器维修
主题:求助,四方V350变频器
点击:2029 回复:10
tianjiangtao
一台四方变频器,4千瓦的,型号V350,因受潮打火,模块的整流部分坏了,辅助电源也坏了,从母线到辅助电源.的一个贴片电阻烧了,就是正面和反面的R1和R2,看不清阻值了,有朋友知道这两个电阻的阻值吗?
最后修改:
2016/9/3 21:16:48
16-09-03 21:12
tianjiangtao
16-09-03 21:13
tianjiangtao
图终于传上了,第一次发帖,不好意思
最后修改:
2016/9/3 21:18:26
16-09-03 21:15
R1.R2应该是启动电阻,根据电源芯片的参数可以计算出它的阻值!
16-09-03 23:07
tianjiangtao
不是启动电阻,是个保险电阻
16-09-04 11:16
一看就知道是个阻值很小的限流电阻,随便大概在1到5欧的样子,你可以用在这个值差不多的代换上就可以了,看电路是P+到开关变压器输入端,你可以用万用表确认下,如果没有错就直接代换,没有问题的,修复好坏的件用维修直流电试下就可以了
16-09-04 18:24
蛇会大学
根据电路的走向猜到用途
16-09-04 20:38
tianjiangtao
嗯,是的,应该是个阻值不太大的电阻,我发帖是因为我们这里基本上都是接触变频器的朋友,想看看有没有哪个朋友正好有这种变频器,帮我看一下确切的阻值,也许是我修东西太过死板了吧
16-09-04 22:14
tianjiangtao
嗯,谢谢朋友的参考意见
16-09-04 22:15
350的机器有的,只是要去找坏的,坏的报废机放得太乱,不好找就没有找,四方的修得多一般都好修的,E380、C300修得比V350多
16-09-05 18:53
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
