主题:钳形电流表怎么读数?
点击:8905 回复:34
么么哒
如图显示测得的数值是多少A。
16-09-01 22:15
shz.wsb
应该是7A,9.19A,根据估算电流选档位,选2/20A
16-09-01 22:23
么么哒
也就是说不管选择什么档位都不用管,只要按着小数点位置来读数就可以了。第一张图就是0.8A还不到1A对吗?
最后修改:
2016/9/1 22:37:12
16-09-01 22:36
高雅的雅
数字表就是直接读,没有什么倍率问题,只是换用接近的稍大量程更为准确,量程小爆表显示为最高位1
16-09-01 22:40
三哥好
跟我哪个破东西一样 贴近电机干扰很大就不准了
16-09-01 22:50
xquan
看使用说明书吧
16-09-01 22:58
qtest
数字表显示多少就是多少,没有倍率问题。
钳表量程越大,测小电流准确度越低,测量20a以下电流没必要用200A档位
如为提高测试精度将导线在钳表绕N圈,那么测量结果除以N
另外说这个测量电机不准 只能说钳表选型错误,低端型号都精简电路 以及测量功能,只适合日常家用电器一般检修。
测量电机变频器需要真有效值带特殊滤波功能钳表,虽然外观一模一样但价格相差好几倍甚至十来倍
上一个前几天买的两个钳表
16-09-01 23:22
xuzhaokun
9'19a电流是比较接近的,你选200和400那个档位有点大的。
16-09-02 10:11
liuhuoaaa
直接读就好了!
16-09-02 10:28
200和400那个档位大了.
16-09-02 10:34
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
