首页 电工技术 电工技术
主题:冰箱制冷问题
点击:1465 回复:37
最近连续接触到老型号家用冰箱突然出现不制冷现象,压缩机运转正常,温控,电源都没问题,实际都应该报废停用。我就想知道这是为什么,先不考虑超期使用费电问题,其中有一台冰箱冷藏温度还可以,有冻感。冷冻没温度。24小时连续运转也那样。
最后修改:2016/9/1 2:42:49
16-09-01 02:37
突然出现不制冷1冷凝器开裂2压缩机阀片断
16-09-01 06:53
压缩机有运转电流是多大?这个是判断内部阀片是磨损还是断裂等机械原因
泠媒是否泄漏?等等
16-09-01 08:00
听一下压缩机是否有杂音:压缩机内部器件坏损都有杂音,压缩机正常就是管路泄露
16-09-01 08:59
有冻感,冷冻没温度,什么意思?
停机半月彻底清理一下,查一下水道是不是堵了,开机一段时间,冷冻室是不是凉了,如果凉了,问题不大。
16-09-01 09:07
引用 yejingmao 在 2016/9/1 8:00:56 发言【内容省略】
  压缩机电流 880毫安。
16-09-01 09:32
引用 知道一点 在 2016/9/1 9:07:57 发言【内容省略】
 冷藏室稍有点冷冻的意思。冷冻室却一点没有冷的意思 都不如冷藏室温度低,  水道在哪里 我不懂,能清理吗,不想找维修工修理了。
16-09-01 09:39
引用 高雅的雅 在 2016/9/1 8:59:01 发言【内容省略】
压缩机没啥杂音,工作电流880毫安,
16-09-01 09:41
 冷藏室有点冷冻的意思,  冷冻室却一点冷冻的意思都没有 水道在哪里,能清理吗 不想找修理工修了。
16-09-01 09:44
冷凝剂有吗?
16-09-01 10:43
上一页下一页
