首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关跳闸是选型不对还是买到假货?
点击:1875 回复:29
C系的就是比较敏感!
还是上D系的吧!
如果开关有问题就例外!
16-08-31 20:41
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
最后修改:2016/8/31 23:09:26
16-08-31 22:58
16-08-31 23:07
前一例中,开关性能不良也有可能;不知负载的电机功率有多大。
16-08-31 23:48
引用 mjinbao 在 2016/8/31 23:48:38 发言【内容省略】
照8楼的说法肯定不是选型问题了,因为变频器额定功率才2.2KW,10A空开够不够?我那是C32,是额定电流的多少倍啊▽
16-09-01 08:29
前一例总功率4KW,自身电源开关D32,前级开关C63
16-09-01 08:31
如果只是电流倍数不一样,选大一个型号就解决了
16-09-01 08:33
你在换个空开试试那。
16-09-01 08:38
质量问题,或者假货,再试一个新的不就知道了是不是假的。
16-09-01 15:19
开关问题吧,c型这安数也没问题啊
16-09-01 16:18
上一页 下一页
