首页 电工技术 电工技术
主题:主机端子指的什么
点击:1293 回复:24
这个就是接到电机主机端的线上面的  用来检测用的
16-09-01 21:19
引用 454949526 在 2016/8/30 21:33:33 发言【内容省略】
表示赞同。估计是连锁
16-09-02 20:45
楼主这个接的应该是主机门的开闭位置接近开关。
我们的240搅拌机有4个接近开关  全开  全关  两个自己定的开度。
16-09-03 19:42
主机上有个端子霜
16-09-03 20:25
两种可能,一是通过主机端子与其它元件串联,如限位等,然后元件再通过主机端子与X3-4电源负连接构成回路!二是主机端子相当于一个分线盒,只是这种可能性不大,因为控制电源的正负极不会分开太远的!
16-09-03 21:11
上一页 上一页
