首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】车间故障广播报警系统(20160824)
点击:1192 回复:26
引用 cfg168 在 2016/8/24 17:25:17 发言【内容省略】
说的不错,赞同
16-08-24 20:23
估计需要花大钱吧
16-08-24 20:36
因为车间用的设备Plc都无网络端口,自己想把每台设备的故障输出汇集到一个信号采集模块,在最后通过网络传输到终端,由此终端直接输出对应的故障代码
16-08-25 02:15
引用 YXBK 在 2016/8/24 14:43:04 发言【内容省略】
最后状态也就这样了
16-08-25 08:11
看你投资多少钱了,对讲机快又方便,无线传输也行,设备联网也行,
16-08-25 08:42
得了每台设备输出一个故障报警点放在你们保全室。表情这个够便宜吧,我们以前的单位就是在每台设备上安装报警装置的,看了就知道哪台设备故障了。
16-08-25 09:24
引用 1728807732 在 2016/8/25 2:15:43 发言【内容省略】
一台设备N多的故障现象,比如马达烧毁,电源跳闸或者缺相,变频器过流过压或者接地报警,伺服马达堵转报警等等。
在设备的PLC控制器上没有多余的通讯端口的情况下,只能使用开关量报警信号传输的方式实现报警信号的传送,比如设备有10种不同的报警信号,就必须使用11根导线传输报警信息。
这样的系统的施工量巨大,并且制作集中显示系统也是很麻烦的。
16-08-25 09:41
上一页 上一页
