首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:普通异步电动机与变频电机的区别
点击:98703 回复:239
谢谢!
05-07-20 19:00
谢谢!
05-07-20 19:02
说得好,楼主万岁!!
05-07-27 10:46
先收藏再看。
05-07-27 17:36
好东西,我收藏了!
05-07-28 17:10
过载能力还是要考虑的,因为它决定了在一定负载情况下电动机调速范围。比如,过载能力比较低的情况下,在高速时候其带负载能力会大大下降。
所以对于变频电机,用户一般要求过载能力而不会去要求起动能力。从理论上来说,只要电压和频率调整合适,起动力矩可以等于最大力矩
05-07-30 20:05
第一次来,真的不错
05-08-13 20:00
谢谢
05-08-14 16:57
谢谢你的好东西
05-08-14 18:37
实际上在不同的场合对变频电机的要求也不尽相同,但基本说来变频电机与普通电机的差异主要在性能和制造型式两个方面,性能上来说主要克服由于谐波引起的低频爬行问题和高频恒功率运行时,过载能力不够而引起的力矩下降问题,而在制造上来说,除前面大家都提到的冷却和绝缘问题外,还有如何克服由于谐波引起的头几匝击穿问题,应该来说考虑了以上这些问题的都是好的变频电机,而目前国内除较早开发变频电机的少数几家电机厂外(如上海南洋、ABB、南京中科),多数厂家的变频电机与普通电机在性能上差别不大,可能只是在冷却、绝缘上做了点文章
05-08-15 08:18
上一页 下一页
