首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:信号线传输距离
点击:1785 回复:19
开关信号1-200m我用过没问题!0.75的线
要不要用屏蔽线这个看环境吧!
16-08-22 20:06
引用 wenquan753 在 2016/8/22 20:06:45 发言【内容省略】
说的没错,也要看环境的。以前碰搞过,距离不是很远,老是误动作,后来换的屏蔽线。有的现场环境好,二三百米没问题
16-08-22 20:12
线长了相当于RC电路,信号会有延时的
16-08-22 21:29
引用 kazefsh 在 2016/8/22 21:29:07 发言【内容省略】
同感
16-08-23 16:49
谢谢,兄弟帮忙!
16-08-24 10:36
24v的最长就用过几十米,再长就用总线了。几百米的想想都觉得不可靠。
16-08-24 13:18
开关信号你用的是非屏蔽线还是屏蔽线?我这个就传输10m左右!
16-08-25 13:48
距离太远的话使用远程模块吧还是
16-08-25 15:24
引用 VicZHENG 在 2016/8/25 13:48:39 发言【内容省略】
那就不用屏蔽线了。
16-08-25 20:42
不知这个信号的重要性是大是小,比如启动?急停?
想要稳妥一些的话,
建议用220V交流接开关控制接触器线圈。
接触器触点控制你要的信号。
16-09-06 09:23
上一页 上一页
