首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:某宝买的 S7-200 下载程序运行时出现错误 , 是不是买了个假货?
点击:1426 回复:20
花了接近1300大洋买的,  CPU 224XP  , 与 STEP 7 连接后, 在 PLC 信息里看不到自带的模拟量输入输出地址 , 下载个小程序监控运行时出现图中错误 , 是 PLC 问题还是程序问题?
16-08-21 09:32
呵呵;PLC及外包装拍张传上来;
16-08-21 09:45
引用 ZCMY 在 2016/8/21 9:45:29 发言【内容省略】
外包装就一个纸盒子, 上面有一个有字的白色标签封口,  里面有一张说明书, 上面有接线图, 其它没有了.
说明一下, 图中黄线和红线是 24V 正极,  1M 接的是负极,  与电脑连接后 , 运行时我是用手把 黄线 和 红线同时与 I0.1 和 I0.2 按在接线端子上的, 松开后 就出现 "从PLC接收数据时发生错误" 的提示.
16-08-21 09:57
淘宝1300,那个实体店差不多了
16-08-21 10:22
PLC 是不是正品我不知道,但我程序也有问题,汗啊, 程序里面循环了 8次, 我用的间接寻址是 AC 累加器, 压根不够用啊, 把 AC 改成 VD 就正常了, 还是对西门子不熟才导致这个的, 感觉西门子PLC 比三菱难学多了
16-08-21 10:33
正常价格1400几十元,不含税便宜点
16-08-21 10:50
明显是程序问题,价格差不多才正常,要是差多就肯定有问题了
16-08-21 11:07
1300不含税的话,基本上可以到正规代理商拿货了!
16-08-21 13:53
引用 guanyumou 在 2016/8/21 13:53:37 发言【内容省略】
不知道那里买, 我这个是叫公司买的
16-08-21 14:38
公司买东西上淘宝的不多
16-08-21 15:30
上一页下一页
