主题:蓄电池的容量怎么解释
点击:1261 回复:11
zhangqi79
蓄电池容量单位为AH,请教大家这个怎么解释,怎么与功率换算,有什么依据标准
16-08-19 15:39
高雅的雅
AH与功率简直就是风马牛不相及,一个是纯粹能量单位,一个单位时间能量密度,自己考虑
16-08-19 15:55
高雅的雅
蓄电池AH就等于水池装了多少水,至于功率就是水管里面水的水的流动速度,怎么好对比呢
16-08-19 16:26
知道一点
哈哈 既然题目都说是容量,内容却非要与功率勾搭,让高雅说了一通,是不是自找
16-08-19 17:32
wenquan753
呵呵!
其实还是可以扯上关系
AH是容量
可以自行设置条件进行转换!
一般电池标示后都有一个小时率 如12V7AH(20HR)或(12V 7.2A/20HR)
这里的HR=小时率 20RH=20小时率 即此电池要恒流放电20个小时才能放出7AH(功率84W)的电量
16-08-19 19:40
kdrjl
AH(安时),描述电池容量的指标,多少安培电流能持续一小时的时间,电池电就耗完了。也是耗电量的指标。
16-08-19 20:20
高雅的雅
在 2016/8/19 16:26:43 发言
【内容省略】
表示赞同
16-08-19 20:44
shmu
12伏60安时的蓄电池,简单说就是可以用6A电流连续放电10个小时。
16-08-19 21:23
想想看
A(安)是电流、h(时)是小时,即电流与小时的乘积代表电池容量,如100Ah的电池,理论上如果用1A的电流放电,可连续放电100小时。但一般的电池都规定了放电时间为20小时,那么100Ah的电池可用5A的电流放电20小时。但实际上放电电流不可能恒定不变,而是逐渐减小的。安时与功率之间可以近似换算,如12V100Ah电池,以5A放电,功率就是60W,可工作20小时,但实际上电池最多只允许放电80%,也就只能工作16小时。如以10A的电流放电,功率就是120W,最多可工作8小时。需注意的是蓄电池随着使用或存放时间的延长,即使经常给予允电其容量也是逐渐减小的,当容量减小到不能胜任它的使命时,就宣告电池寿终了。
16-08-20 18:59
chenqing309
AH电瓶的容量,额定的负载下电瓶的容量越大放电时间越长
16-08-20 20:01
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
