运动控制
运动控制
主题:求助,请问电机上要接一个电容,这样接对吗?
点击:1527 回复:15
我网上查到的资料,电机要并一个电容启动的话,电容的一端是接火线,另一端是接电机空出来的那端的,不过我的同学说这样的接法没有错,不知道哪个对哪个错,有没有了解这方面的
最后修改:
2016/8/18 19:33:03
16-08-18 19:31
wenquan753
你这是3相电机?
16-08-18 19:36
单相吧,要加个电容,估计是同学画错了
最后修改:
2016/8/18 19:45:00
16-08-18 19:43
小功率三相电机改单相运行
16-08-18 19:56
秀空
应该不是三相电机,
16-08-18 19:56
我现在是搞不懂,这个电容有没有接错,毕竟找了很多资料,接单相电机,电容是不会接到零线上的
还是说这个是三相电机用单相运行,所以电容要这样接?
16-08-18 20:17
gk_0
三相电机改单相运行,很常见
16-08-19 08:53
qd
小功率三相电机该单项没问题
16-08-19 09:30
jiouai84
应该是一个单相电机加了一个调速器,电容应该不加,调速器里面已经经有个启动电容了。
16-08-19 11:40
中流砥柱
没搞清楚,坐等明白。学习了。
16-08-19 15:14
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
人形机器人带来工业发展新机遇
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
