变频器论坛
变频器论坛
主题:接地故障
点击:1097 回复:14
我今天有台台达变频器开机一会报GFF(接地故障),由于我刚修这个好多都不懂,不知道怎么下手,求各位师傅指点迷津,谢谢!
16-08-18 17:52
cfg168
变频器是否已经驱动马达,尝试拆马达的连接线空运转变频器试试?
16-08-18 17:58
换了一个变频器上去就好了,,应该是这变频器的问题了
16-08-18 19:56
秀空
检查一下电机接线位置,
16-08-18 19:57
看看电流互感器!要是没问题 。主板坏了!
16-08-18 20:04
xquan
如楼上说,一般是电流检测电路有关
16-08-18 21:35
高雅的雅
变频器损坏很正常:工业品不坏就不会有新的了
16-08-18 22:53
互感器怎么测量啊,它要等会才报警,不是开机就报
16-08-19 08:17
我想把CPU检测那个脚断开或加个永恒的电压,让它不报警可以吗?
16-08-19 09:42
变频器驱动故障,可以有条件自己修或者拿到专业人员修。不过费用得让你公司财务结账哦,,如果自己能否修复,,你就不得了,,,,
16-08-19 19:39
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
“AI+”加出新型工业化新动能
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
