首页 机电一体化
主题:铝芯电缆和铜芯电缆搭接会出现什么情况?
点击:2102 回复:24
铝芯电缆和铜芯电缆直接搭接,不使用铜铝过度线鼻子,长时间运行会出现什么情况?
16-08-16 11:57
过热,烧断
16-08-16 13:59
qd
楼主是用多大的铝线跟多大的铜线接?
16-08-16 14:10
只要接触可靠
不过载运行没有什么问题啊!
接触不好就会造成发热最后熔断或者着火!
16-08-16 14:49
时间久了氧化导致按触不良,然后发热引起火灾等事故
16-08-16 15:38
我是直接连接95铝导线和50铜线,接头我是用凡士林全部覆盖,现在一直没有问题
16-08-16 17:53
铜电缆和铝电缆接在一起,有电压差,时间久了会发热,接触不好,严重会烧断。
16-08-16 19:30
最好用过度接头
16-08-16 21:31
铝和铜是两种金属材料,载流量不同,热膨胀系数不同,空气中的化学反应活泼程度也不同。它们连接后时间长了会产生接触电阻,导致线路不通畅。
16-08-16 22:04
1、没有提示导线是多大,如果是家用级1.5~6平方,只要用老虎钳使劲抱紧,一般家用是没有问题的。
2、即使这样接驳,只要载流量在安全的数值范围内,也是可以使用的。
16-08-16 22:48
上一页下一页
