首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:急。。。。用一台施耐德ATS4软启动怎么实现一拖二(一用一备)
点击:3099 回复:38
施耐德ATS48的stop端子相当于一个常规停止按钮(常闭),RUN端子相当于一个启动按钮(常开),启动的时候STOP端子为“1”(连接DC24V),然后RUN端子输入脉冲信号启动(当然RUN也可常“1”),要停机把STOP端子变为“0”(和DC24V断开)
16-08-22 19:50
我想问的是不是接通STOP(停止)之后就算电机热故障软起动器也不会发出故障报警了,就不需要复位了??
16-08-22 20:12
是的,这和我之前说的主泵启动完后,把软启切除至备用状态一个思路。要想实现这个思路,就要想法把主泵的起动接触器释放和旁路接触器自保。
16-08-22 20:39
修改错误
最后修改:2016/9/5 10:53:04
16-09-01 16:24
是旁路不能保持?还是根本就不能启动电机?
最后修改:2016/9/1 19:44:32
16-09-01 19:30
这套控制电路整体没看出问题,只是软起旁路信号输出端子说明书是R2A和R2C,你的图纸上却是R1A和R1C.还有就是按钮操作时没有备用功能。
最后修改:2016/9/1 20:23:47
16-09-01 20:13
感谢您的热心回复,已经调试好了,是我线接错了,  (手动时不需要备用,手动只是安装调试时用),虽然现在能用了,但是总感觉这线路有点繁琐,应该还可以简化
16-09-02 09:13
哪来的图纸?你自己设计的?
16-09-02 20:30
是的,根据你的指点弄出来的,呵呵
16-09-04 00:49
上一页 上一页
