首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:无杆气缸中间任意位停止
点击:4478 回复:28
气缸有定位精度吗?要求精度的话,不得上伺服呀。。。。那个脉冲点位不够,不太明白你的意思
16-08-10 11:26
脉冲点位不够的是因为你配的编码器的精度不够吧,换一个合适的编码器应该就可以用伺服了吧
16-08-10 11:36
精度高,高到什么程度,要不经常修改位置,可否考虑加个挡块挡住气缸
16-08-10 14:38
无杆气缸中间停到时没问题,只是不能精确定位,需要增加硬限位。或者用串联气缸。
16-08-10 15:14
度了一下无杆气缸,其定位精度高于有杆气缸
楼主的任意位置,是同一气缸按需变换位置,还是固定于某个位置?
如果是具体某一位置就简单了,应该可以,就看定位时能不能满足要求。
做过有杆气缸的中间停留(提高效率17%),气压调整好,基本都在一个位置。
可以用一个实验一下。
16-08-10 17:04
这主意不错,我可以用它制作双位蝶阀控制了
16-08-11 11:41
无杆气缸我经常用,要在中间任意位置定位只能加硬限位,也只有定位一个位置,SMC的电杆不用脉冲,用普通输出点就可以控制了,有只带脉冲控制器的那种类型
16-08-11 22:40
见过用光栅尺做的
16-08-12 08:37
考虑一下电缸吧,用的点数和你的气缸一样啊,控制简单多了
16-08-12 21:41
谢谢,现在已加了机械限位,问题就解解了
16-08-17 21:51
上一页 下一页
