首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:海利普P系列11KW变频器不能带11KW的电机,这是为什么?
点击:1281 回复:17
是的空载
16-08-11 09:30
空载都带不起来,不应该呀。
16-08-11 09:32
我怀疑买到的模块有问题。如图,红圈中的型号用手明显感觉到是磨掉了的,重新打印上的。我检查过换下的模没有这种现象。
16-08-11 09:44
有可能啊   小电流打标成大电流   可以看看管芯面积
16-08-11 11:11
那就可能是假货了   小电流的IGBT改为大电流的
16-08-11 11:17
请教,管芯面积怎么看?是指管脚吗?
16-08-11 11:27
不是管脚   是单个igbt的面积   要把模块上面塑料盖板打开   有风险的
16-08-11 12:15
qd
里面还有元器件有故障
16-08-11 16:23
上一页 上一页
