首页 电工技术 电工技术
主题:利用三相调压器通入大电流使电能表走得更快是否可行?
点击:1166 回复:18
引用 liuxd6909 在 2016/8/7 11:52:21 发言【内容省略】
既然电表的原始安装与接线方式都不能随意改动,想不动接线就让电表走快?难哦。
16-08-07 15:35
应该可以,相当于电表满功率走字!
16-08-07 19:23
分开计量
没必要走一致嘛!
16-08-07 19:40
引用 wenquan753 在 2016/8/7 19:40:59 发言【内容省略】
为避免两边表如有一只坏掉的话,另一只要保证记量准确啊!
16-08-08 08:25
10KV的电功率测量都是通过电压互感器电流互感器执行(一般电压互感器是100V),所以直接用大电流可行,许可额定电流1.5倍甚至2倍电流快速走字
16-08-08 13:58
不敢肯定能行呀。
16-08-08 14:44
现在用单相表试验 ,现场有一台三相调压器,额定电流是3.4A ,所以限定了电流 ,接在单相电度表的电流表电流调到4个多安培 ,电度表一个小时 才走一个电字,太慢了。
16-08-08 21:33
从8月9号18点20开始 ,为关口表的三个电流线圈外加交流电源 ,使其计量加快,实际 取得的效果还是可以的。只是要追上变电所的那块电度表还需时日。
16-08-11 20:06
没试过,应该可以
16-08-11 20:31
上一页 上一页
