首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:如何实现控制液压油缸的加减速
点击:3399 回复:25
编码器加比例换向阀可以控制。
16-08-06 15:09
这些都有了,应该不是问题
16-08-06 16:03
引用 771804222 在 2016/8/6 8:21:02 发言【内容省略】
控制油泵的转速,从而控制油压进行驱动和调速液压杆?不现实吧。
目前最成熟的方案就是使用:油压比例阀门+比例阀门控制器+编码器+PLC控制器+触摸屏执行控制任务。
16-08-06 16:37
可以油泵变量流量来控油缸速度。
16-08-06 20:20
直接用4个带调压的液压阀就可以满足要求了!,需要快速就是阀门全开,慢速就是只开慢速阀门即可
这个气压油压我都是如此控制的
16-08-06 21:10
不用这么麻烦,用带传感器的油缸就可以,伺服阀门很贵的,多装两个流量阀就可以了
16-08-06 22:17
跟大家学习学习
16-08-06 22:18
太复杂了,今后的维修将成一个很大的问题。
用一个普通的快慢速油路就可以了,成本不过几百块钱。控制也简单,在网上搜一下快慢速油路,应该大把的,我以前也在论坛里发过一个这样的油路图。
最后修改:2016/8/7 13:42:21
16-08-07 13:41
引用 容天下不容_223 在 2016/8/6 20:20:02 发言【内容省略】
这个是个方法
至少我们这样用过!
16-08-07 13:47
我们用到一伺服阀可以试试
16-08-07 15:41
上一页 下一页
