首页 传感器论坛
主题:增量式光电编码器检测不到输出脉冲
点击:1808 回复:18
引用 wxxhm 在 2016/8/5 16:43:11 发言【内容省略】
没有接错线?那就是见鬼了。
16-08-06 16:49
那个外接的三极管,可以省略,直接把上拉电阻接到编码器的信号端与电源端。然后用示波器对信号端和电源的地进行波形检测。为什么?因为欧姆龙的EOB2编码器输出是集电极开路型的,自己就有一个三极管的输出驱动。
16-08-07 12:19
哦,那个三极管就是传感器内部的呀,那为什么不是集电极开路的呢?应该是集电极开路型的。
16-08-07 12:20
这个方法路数很特别
16-08-08 15:21
引用 kdrjl 在 2016/8/7 12:20:55 发言【内容省略】
集电极开路(C型)只是一种,楼主给的图是E型。
最后修改:2016/8/8 16:18:39
16-08-08 16:15
引用 轨魂 在 2016/8/8 15:21:46 发言【内容省略】
在没有其它方法时,这招很实用,转的慢可以看到满电压~0V变化。
16-08-08 16:20
如果不是集电极开路输出,那要上拉电阻做什么?没用呀?
16-08-08 20:36
引用 kdrjl 在 2016/8/8 20:36:50 发言【内容省略】
你是说楼主给的图?开路在哪里?前边说了,这是E型产品(电压输出),电阻的作用再不明白就找个资料看看。
16-08-08 23:18
示波器参数调好了吗?
17-02-22 21:23
上一页 上一页
