主题:问一个西门子微型断路器的弱智问题
点击:1181 回复:11
首先第一个断路器型号中的C13是代表额定电流是13A吧,那么这个13A代表是热过载电流值?是依靠热量使得金属片弯曲,是断路器断开的吗?第二个断路器中的短路电流是额定电流的13倍,那么第一个断路器额定电流是多少呢?种种疑惑,这两个断路器的区别呢?求指教
16-08-04 13:49
16-08-04 13:49
osp321
不是热过载 是磁力随电流增大而增大 超过额定电流后 电流继续变大的话 磁力增强 拉动连杆装置,使断路器断开
16-08-04 17:16
logo1979
第二个图qp类有热过载
16-08-04 19:57
wenquan753
有过流检测
有金属热元件的!
16-08-04 20:19
fireray
一图断路器,大于13安时会跳闸。二图叫电机断路器更合适,既有断路器功能又有热继保护功能。用这种断路器,接触器下不用接热继。
16-08-04 21:12
goldage
国产有德力西,一样好用一样功能
16-08-04 21:41
mjinbao
2楼所说,不知是指过载保护还是短路保护。
短路保护,通常是磁力的;过载保护,也有非热元件的。
但不了解图中所说开关。
16-08-04 21:53
思礼boCDSpDJ
各位高手这个短路电流是不是指断路器的分断能力啊?是不是短路电流大于标在上面电流断路器就要烧坏啊?
16-08-05 10:48
zhengpan2010
二楼是复合型的热继电器
16-08-05 23:07
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
