首页 电工技术 电工技术
主题:继电器控制电磁阀进,排气
点击:2667 回复:43
R2动断常闭和常开应该接到一组上面吧比如235是一组23常闭25常开我接R2,23常闭然后5端常开要不要接线?电源下来第一个按钮是起动按钮
16-08-05 06:29
之前发的文档,下载就能看见。你说图看不见,我重新发了一张图片。
16-08-05 07:04
谢你了我是不是把他常开常闭弄乱了就是我说的R2假如啊235一组常开常闭23常开25常闭,我发的图中R2常闭常开应该用一组对吧
16-08-05 07:17
楼主什么意思啊?
16-08-05 07:35
图中继电器八脚的78线圈,642一组常开常闭135一组常开常闭
图中R2常开常闭怎么接线,如果我接到642一组行吗62常闭的我接常开的接到64行吗最近把我搞的神经了我的意思是R2常闭我接62,下面R2常开我接64可以吗谢谢回答
最后修改:2016/8/5 17:34:52
16-08-05 17:19
按你的接法是行不通的,上面常闭的两根线是3#和4#,下面常开的两根线是1#和7#,两个点是四根线,你怎么能接在一组常开常闭点上?
16-08-05 19:03
谢谢回答
16-08-06 06:07
我发的那个图为什么按照接线图他不能工作按上面第一个按钮T3数显不工作是我接线错误,我接线按照图接线不行怎么回事?
最后修改:2016/8/6 6:23:25
16-08-06 06:21
如果你是按这张图接的线,应该是能工作的。你按上面第一个按钮,数显时间继电器是不会马上开始工作计时的。
16-08-06 08:57
谢谢你的耐心回答,噢我领导说他以前单位就是这么接线的,,说按第一个按钮数显继电器马上工作,我说不能,他说以前他们就按照图接线的,能行,为此,他把我开了,我冤死了
最后修改:2016/8/6 15:24:27
16-08-06 15:23
上一页 下一页
