主题:电动伸缩门打开不灵
点击:1438 回复:17
工厂大门,有导轨,遥控的,可以正常关到位,但是十次大概有1,2次打不开,遥控后没反应,必须手推2米远左右,才能遥控打开,门卫师傅说可能是线路接触不良,打算换线,但不能确定是这个问题,大太阳的,7芯线,也不太好查,有遇到类似故障的朋友吗?
检查后发现,7芯线只用了6根,怀疑是反转时那根线接触不好,昨天就已并线,早上门卫反映还不行,下午又并到正转的线上去,明天听反馈吧。因为电机出来就三根,其中黑色是公共线,而电机关门没问题,因此只可能断一根。谢谢大家集思广益
最后修改:
2016/8/3 18:00:26
16-08-01 22:34
fsjnzhouyan
电缆线老化有断芯,遇到过这种情况。
16-08-02 00:23
midand
推测可能是关门时电线拉长了,线芯中间有断的。所以开门手推2米远左右,线内部断的部位又合在一起,通电又开门了。对策:当门关好时,把电源断开,把7芯线铜丝绞在一起,然后在另一端用万用表检测任意两芯线有无导通,就可以判断哪根线有问题。再用备用的线代替即可。
16-08-02 00:24
liuhuoaaa
关上门,发现不通的时候拆线对比着量。
16-08-02 08:14
测量一下控制器,可以判断问题出在哪里。
16-08-02 08:25
yejingmao
查下限位开关,在地板上有磁感应
查线路,按遥控时继电器是否有动作等等
16-08-02 08:26
xuzhaokun
是不是电源线有断的地方呀。
16-08-02 08:48
yanwen0227
检查一下传感器看看怎么样了
16-08-02 08:51
高雅的雅
应该是软线内部断线
16-08-02 08:53
goldage
换线吧
16-08-02 22:08
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
