首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏PLC的上升沿指令
点击:2348 回复:15
我时我觉得好像是扫描太慢一样。有时有作用,有时不起作用。很奇怪。
16-10-07 15:33
引用 twtynijj 在 2016/10/7 15:33:44 发言【内容省略】
是,就是有时起作用,有时不起作用。
如果一直不起作用,就不会用它了
16-10-08 08:56
永宏在子程序,FOR循环和中断子程序最好不要使用上升/下降沿,经常捕捉不到,经常遇到楼主的问题,但是在主程序中没有遇到过,可能和PLC程序执行有关
最后修改:2016/11/22 10:01:16
16-11-22 09:59
引用 shown216 在 2016/11/22 9:59:18 发言【内容省略】
我的上升沿下降沿都是在主程序里使用,偶尔就会扫描不到。
不知道永宏厂家什么时候能解决这个问题。
16-11-22 17:00
不会是你的上升沿脉冲时间太短或者PLC扫描时间太长了吧?  顺便看看输入信号过滤设置什么样的
17-07-03 23:02
我碰到过三菱的也有这种情况,然后把上升沿去掉就不会出现故障了,我也是百思不得其解,后面也就不了了之了。
17-07-05 14:09
上一页 上一页
