首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达B系列有频率无输出
点击:1408 回复:13
1台台达变频器B45KW,有时用的过程中有频率无电压输出。不跳符号。
16-07-26 20:25
第一眼看了个845KW的,我去
16-07-26 20:29
是B系列45 kw
16-07-26 20:33
送去检测吧;
16-07-26 20:39
指点一下,问问题
16-07-26 20:42
可能驱动板有问题,我可以帮你修修。
16-07-26 21:31
我把驱动板测试,驱动电压正常变化
16-07-26 21:59
没有运转方向信号有频率信号,不就是如此呀
16-07-26 22:55
没接触过这类产品
16-07-27 08:11
运行信号有,不正常
16-07-27 08:38
上一页下一页
