主题:电容上面标的2*(0.1uf+120?)的电阻,出来三根线,怎么接线?
点击:5694 回复:20
电容上面标的2*(0.1uf+120?)的电阻,出来三根线,洗衣机上面用的,什么作用,怎么接线?第一次见。如何判断好坏?
标题已编辑,图片从评论去转移上来了。
jint
最后修改:
2016/7/21 11:34:26
16-07-21 10:06
jint
楼主,图呢?还有。。标题是不是忘记取了?顺便也改一下标题吧
16-07-21 10:43
标题写了啊,怎么会没了。图也传了啊。
16-07-21 10:56
再传一次
16-07-21 10:57
jiouai84
黄色线其实是一根线我觉得,可用万用表打一下看看
16-07-21 17:30
kujian2
应该是双电容,棕色线应该是公共端,两个电容分别串联120欧姆电阻。
16-07-21 17:45
ljchbhc
楼上的正解,不过洗衣机上用这小的电容还是第一次见到
16-07-21 18:36
zhengpan2010
准确说 这个应该是一个RC滤波器吧
16-07-21 22:50
mjinbao
看7楼,本想问楼主看电路如何;返回看顶楼,却问是如何接线。
不知能否找到相关的电路图(比如按品牌、型号)。
16-07-22 06:18
yanwen0227
第一次见到这样的宝贝。
16-07-22 11:03
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
伊顿亮相2024 年算力中心供配电技术研讨会,重磅发布数据中心专用集成电力模块
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
