西门子SIEMENS
主题:西门子这个工控机
点击:864 回复:13
ytthink
比较古老了吧,软件出问题了。
16-07-21 09:42
gf2003129
该换了,能买得起西门子,估计也是有钱的主
16-07-21 10:51
cfg168
不懂工控机的操作系统是什么系统?如果能够解决应用程序的安装问题、驱动程序、参数与设置的问题,直接一台新款的品牌级别商用机也能暂时性的解决问题。
不过要是有特殊的板卡插件,就比较麻烦了。
最后修改:
2016/7/21 11:13:02
16-07-21 11:12
wanwan8778
西门子工控机更新换代比较快,这个型号肯定已经没了
楼主需要重新选型,注意主板的类型是AMD还是intel,关系到系统驱动能否正常安装。
至于板块的驱动倒是可以后续安装
16-07-21 11:28
lizhengchao
使用中的研华工控机,系统有2000也有XP
16-07-21 11:47
ytthink
操作系统还有什么懂不懂的,xp,2000.win7.安装上就可以了
16-07-21 13:26
tigermu
还有软驱的机器,估计最高系统也就上到xp或者2000。
16-07-21 13:48
wanwan8778
不知道有没有做ghost,如果有,可以搞一个主板差不多的电脑先恢复下试试
16-07-21 14:44
goldage
这个古董肯定不是用xp,估计还是运行DOS或最早期的window
16-07-21 21:40
zhengpan2010
西门子的工控机太贵了
16-07-21 22:43
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
提升人工智能产业技术创新力
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
