变频器维修
主题:欧瑞变频器11KW(四颗星)难度
点击:1850 回复:20
伤繁体
有一台欧瑞11KW变频器上电跳HF然后黑屏,我还在想小问题,于是更换全部电容,上电试机。故障依旧!检查开关电源工作正常,电压点:+15V,-15V,5V,24V,12V(几乎没有偏差)。我跟换主板试机(换了3个),故障依旧。短接OP5跟公共端也没有用。请各位前辈指点迷津,感谢!!!(主回路继电器不吸和)
最后修改:
2016/7/19 11:39:37
16-07-19 11:18
yuanyuesheng
如果电源都正常,CPU板也试过,那就换面板试试吧。
16-07-19 11:37
伤繁体
特意买了一个新的面板,故障依旧,但是现在主回路继电器不吸和。
16-07-19 11:38
yuanyuesheng
确信CPU板也换过?
16-07-19 12:03
伤繁体
嗯,我换了第4块主板的时候有用了,但是跳OE ,其他电路电压(静态正常) ,就是驱动的电压有一项低(可能主板不匹配的原因)我现在自己都弄不清楚,到底是驱动电源板的原因还是主板的原因。!!!第4块主板跟上3个主板面板接口不一样!!
16-07-19 12:16
ytleaderplc
维修费和新的价格差不多了吧
16-07-19 12:31
伤繁体
刚好家里 有!!!
16-07-19 12:42
kazefsh
几乎没有偏差到底是多少,4.8V左右CPU就可能工作不正常。
16-07-19 13:10
伤繁体
最大偏差0.2V
电压肯定没有问题!
16-07-19 14:14
kazefsh
5V差0.2VCPU就会工作不正常了。
16-07-19 15:04
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
