变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV71变频器--闭环控制引起电机振动,电流大
点击:2758 回复:6
黄海洋
若是开环控制,不用编码器,电流都是正常的,但是当我开通闭环控制后,开机,电机就有震动感,且电流大很多,变频器整定过,也恢复过出厂设置,都不行,有朋友遇到过吗?
16-07-18 21:02
是不是参数的问题 看下加减速时间试试
16-07-18 21:27
黄海洋
开环的时候开是没有问题的,只是加了编码器,才有这种情况
16-07-18 21:34
一般的话你优化程序 和你的加减速时间、增益和电机刚性 我是菜鸟 只能给你那么多意见
16-07-19 21:11
magicccc
我也遇到一样的现象,维修一台电机之后想空载试下机时发现电机跳动。
后来发现该设备上同类电机都是一样的情况,只不过电机固定,带负载后跳动不明显了。
16-07-20 09:40
我也遇到过。请问后来怎么处理的
20-08-07 21:53
专业维修变频
施耐德71变频器在载波不足都会发生振动,加大一下载波频率试试
20-08-07 22:52
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
