哈哈,以前我们也讨论过星三角启动运行方式,貌似不少帖子了,在多年工作积累后,发现几种接法的星角方式,其实还是考虑现实电机运行方式,是长期连续运行,还短时间(这短时间不是我们说的频繁启动,是相当较短)。
如果像我单位以前长期运行(基本上一开就是一周不间断运行),建议热保护装在角运行上比较好,这样还可以起到保护作用。你们这种电路在实际上我不太赞成,因为热保护动作取样就是缓慢的,这样为了避免启动过程出现误动作一般都会选型偏大,电机是有可能起到保护作用,但实质运行电流比较小时,就没什么意义,当热保护动作时,其实设备已经有不可不修的故障了,没有有效保护电机和设备。
我们原来也是这电路,后改了,(有效),哈哈,因为我们原来是长期运行我们还省了个接触器电源端的接触器直接用空开控制(不建议你们学习,仅告知这也行)希望懂原理,能巧妙运用。
现在,软启动也不贵,其实用软启动,对电机的保护和电网冲击还少呢。
17-01-07 20:36
