主题:工厂照明灯闪烁
点击:1722 回复:18
朋友介绍去的一个厂子,照明三相四线。有时照明灯频闪,无大功率负载。负责人说以前很好。自从前段时期打雷下雨后就出现这种情况,我查了配电房几个照明开关N线有点铜绿,拆下打磨后换了镀锌罗丝垫片(原来不是已生锈),离开后几天,又打电话说有时还闪,电脑还老重新启动,有时半夜里闪一段时间,白天又不闪了。请高手看看还要查哪里?
16-07-16 22:59
zhengpan2010
照明三相四线 是不是分配不均匀 晚上有些白天不开灯的地方开起来后 三相负载发生变化导致的
16-07-16 23:04
高雅的雅
这个仔细量测电压,如果电压正常就是灯具受到高压冲击导致异常,否则就是电源
16-07-17 00:14
cfg168
只检查N线?相线呢?灯具供电线路和电脑插座电源进线线路,甭管是五根还是两根,统统检查过,用手使劲摇动。
16-07-17 00:37
aaxin2008
是不是焊机比较多
16-07-17 05:13
华新大个子
有可能是电源线线径配小,空调或是大型负载启动瞬间压降大,导致照明灯闪烁和电脑重启。
16-07-17 06:28
ljchbhc
是每相上面的灯都闪还是单一相的灯闪,这个要分清楚,然后再具体对待测电压
最后修改:
2016/7/17 6:52:58
16-07-17 06:52
qd
是不是零线接触不好
16-07-17 07:32
三相四线的电源,照明动力混用,但没大功率负载和电焊,3层办公楼的照明啊。电压打过了正常。
16-07-17 08:04
yanwen0227
测量一下电源电压怎么样?然后再仔细检查一下零线接线端子怎么样
16-07-17 11:07
7.9%,规上工业的动能之变
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
