首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小问题,大家给解释一下
点击:1075 回复:12
一个变频器带一个电机,如果频率下降,电机输出转矩会变化吗?
16-07-16 15:32
变频器其实就是个功率调整器,频率低,功率低,频率高,功率就高,所以,有的人就利用这个特点,研发出了变频器节能技术并利用来赚取巨额的节能工程利润。
16-07-16 15:54
就因为低功率导致马达驱动设备的能力不足,也叫低频状态下输出的扭矩不足,会导致设备堵转甚至烧毁马达,所以,变频器研制商就针对性的推出矢量功能类型的变频器型号,保证马达在低频状态的扭矩输出
最后修改:2016/7/16 15:58:36
16-07-16 15:57
肯定有影响啊 看你能不能接受
16-07-16 16:22
看你工况需求,决定使用什么样的变频器了!
16-07-16 18:12
理论来说变频调速在基频以下是横转矩调速,基频以上是恒功率调速。
16-07-16 20:53
理论上是不会变的,但是实际上个别变频器很难说
16-07-16 21:09
实际会下降的,你带的什么设备呀。
16-07-16 21:22
带什么负载
16-07-17 17:31
肯定会有变化的
16-07-17 17:45
上一页下一页
