主题:这个闸怎么合
点击:1607 回复:30
aaxin2008
拉下来了,就怎么也合不上了
16-07-15 22:05
高雅的雅
因为是西门子,所以就合不上你又咋地
16-07-15 22:26
mjinbao
是拉下的吗,以前是否操作过;看是否已复位,或有无其他的条件(如连锁机构之类)。
16-07-15 23:48
zzn6737
先逆时针转一下,看能否合闸?同样动作可以多做几次!!
最后修改:
2016/7/16 6:51:21
16-07-16 06:49
高雅的雅
1、默认动作负载冲击过大,将该断路器后级断路器全部切离,合好这个玩意在合其余玩意;
2、断路器后面线路被你搞短路了;
3、西门子脾气大,就是如此
16-07-16 08:46
xupeng2008
复位再合看下 是合上就脱扣还是掰不动
16-07-16 09:56
输出线有没有短路,看有没有锁定按钮。
16-07-16 13:49
子非我TweGji
就是一个断路器 把后端负载先断开呗 这个合闸需要点力气 没合到位不行 先打到OFF再往ON打 然后再开后端负载 看是不是有哪儿短路
16-07-16 14:28
liuhuoaaa
查下负载看看是不是有短路的!
16-07-16 14:39
gf2003129
是合不上还是合上又跳呀,顺时针旋转
16-07-16 15:16
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
