变频器维修
主题:关于变频器设置问题 小白尽管拍砖
点击:996 回复:15
雪夜RpglPlmx
公司设备改造想节约成本, 使用变频器调速, 需要2个分别可调的速度,(电位器) 我想第一速度使用外部电位器调速没问题,第二速度要怎样实现0-50HZ的调速? 谢谢
16-07-15 21:29
chenqing309
如是一个变频器控制两个速度,就用变频器的编程功能,直接将两个开关量输入口设置两个速度值,只要两个输入口分别接通就可以了
16-07-15 21:41
雪夜RpglPlmx
谢谢回复 利用变频自带plc我知道 但要实现2段速度都可0-50hz调速怎么接
16-07-15 22:04
ytthink
用继电器切换下
16-07-15 22:14
osp321
楼上说的就可以 直接用中间继电器切换
16-07-15 22:20
雪夜RpglPlmx
现在是这样用的 但这样控制不好 原因就是继电器触点因工作场合比较潮湿 触点容易氧化 时间一长引起频率变化 影响产品质量
16-07-15 22:21
cfg168
可以考虑使用无机械触点的电子开关元件,比如可控硅晶闸管类型的固态继电器。
两种速度,其实就是两地两个电位器进行调节变频器的速度对吧。
16-07-15 23:22
zzn6737
雪夜RpglPlmx
在 2016/7/15 22:21:53 发言
【内容省略】
那你别的控制不用带触点的控制器件??
可以选全封闭的继电器。
16-07-16 06:57
fireray
没看明白楼主的问题,是一个变频器控制两个电机,然后对两个电机分别调速是吗?还是一个变频器控制一个电机,不同情况下有不同的速度。如果是这样,可以用多段速功能。
16-07-16 09:14
dongguandcr
双电位器,中间继电器切换。
16-07-16 09:26
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
