首页 电工技术 电工技术
主题:谁能给解释啊
点击:939 回复:13
我们这的配电房 变压器是两台并联运行的   现在一台变压器后端的电容补偿柜的电容 多台出现漏油现象 观察看 应该都是从电容包边处 渗出来的  这是怎么回事呢   电容质量问题?
16-07-13 23:48
不解释了,赶紧换。
注意看,鼓包的也换了。
16-07-13 23:54
引用 在 2016/7/13 23:48:46 发言【内容省略】
  分析一下 电容投切时间不应少于30秒以上,过压门限不应超过440v,必须是动态补偿,两台变压器功率内阻必须完全相同,可以断定所有电容器出现鼓包现象都是由于短时间内重复投切或电压接近或超过450伏左右造成的,现在国内电容器普遍耐压不好,
最后修改:2016/7/14 7:15:48
16-07-14 06:58
引用 超级大手 在 2016/7/14 6:58:37 发言【内容省略】
学习了。谢谢。我们这的电容器很多年都没渗油鼓包。
16-07-14 07:53
鼓肚子漏油都要更换
16-07-14 08:35
需要查看补偿电容器服役了多久,如果服役了3~5年的话,是正常的损耗,换新。
16-07-14 09:01
起火很可怕。
16-07-14 09:03
赶紧换电容吧,要不然会出问题的。
16-07-14 09:10
鼓包的换了吧,我今年就全换完了。
16-07-14 09:48
不知谐波可不可能成为其原因(不是指这个例子)。
不知两台变压器、两台电容柜,是不是同时投运的;可先看有无2楼所说的情况。
16-07-14 12:37
上一页下一页
