仪器仪表
仪器仪表
主题:瞬时流量计选型
点击:933 回复:13
qiang0807
有没有用的较好的记录瞬时流量的流量计。给推荐下。
生产线上使用的,用来测量产品通过压缩空气的瞬时流量,然后做记录,使用频次较高,要求瞬时流量记录准确,反映灵敏,使用稳定,读数方便。。大家使用过的有没有合适的给推荐下!!!!!
16-07-12 16:00
wenquan753
压缩空气流量计很贵啊!
我们原来也准备计量压缩空气
后来找了好几个牌子的流量计
都是价格高啊!
16-07-12 20:16
qiang0807
原来用的是玻璃转子流量计,,人员读数存在主观误差,,所以现在想换一下,,找找有没有合适的。。
16-07-17 09:01
dlr
专门的流量记录仪产品现在基本没有了。大多是通过流量计转换为4-20MA的标准信号,再用记录仪进行记录,可用有纸或无纸记录仪进行记录,但记录仪的价格较高,如只是显示瞬时流量,用流量积算仪就可显示和累积流量。
流量计测量的准确性和灵敏度取决于设计选型、测量原理,而流量传感器起主要作用,而记录仪仅是忠实的记录被测信号而已。如果已习惯用转子流量计,则可以考虑用带电流输出信号的转子流量计,再配台单点记录仪就行了,实施起来改动也不大。
16-07-17 15:18
轨魂
我们这用的一款流量计就是能够读取瞬时流量的。看你传的照片应该是想人工记录流量吧?
16-07-18 13:38
买道君
买个涡轮流量计 应该问题不大 找个厂家把量程说下就好了
16-07-18 16:40
kdrjl
玻璃管的便宜呀,估计百十元就解决了。要好的用日本掘场的瞬时气体流量计。比较贵,万元以内。可以在百度里搜。
16-07-18 20:59
FSH-YSLF
不知道你的流量范围,你可以试试天津讯尔的涡街流量计,精度还可以
16-07-19 16:36
qiang0807
恩,目前只是读取数据,然后人工判断是否合格,不做记录,,,。如果改成仪表的话,可以考虑自动判断是否合格
16-07-21 08:27
qiang0807
试验过,,读数不稳定,,在生产线使用时,都是操作工人,可读性不强,
16-07-21 08:28
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
