首页 电工技术 电工技术
主题:谁能从理论上分析下
点击:984 回复:15
    应该是这相线绝缘破坏后泡水漏电电线电解了,截面积就不是原来的95了,肯定细了很多。接线的时候是否有很多白色粉末,加之后来就随便借了一下,接触电阻估计也很大的,发热也就是不可避免的了。
16-07-12 21:25
楼主的情况可以延伸一下:正常情况下,电阻越大,电流越小,功率也就小了,欧姆定律!但不要忽视,在串联电路中,负载电阻越大,功率越大!你说的电缆发热,就是电阻大了,也就损耗功率变大了,此时你的电缆就相当一个负载!
16-07-12 21:26
有的朋友说电缆接触不好,电流大了,导致发热!在此补充一下,电缆接触不良,接触电阻增大,线缆电流不会增大,只会比原来更小,
16-07-12 21:32
等电流的情况下,电阻大,发热大
16-07-12 21:35
铝线有破损,很快就完蛋的
16-07-12 21:41
这相有过流的地方,带载的时候电压都均衡吗。
16-07-13 11:29
上一页 上一页
