首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:称重传感器和仪表问题求教大神们!
点击:1342 回复:11
要求称500g的物料。用500g砝码标定时客户要求必须在499.98到500.02g我应该选择多大的称重传感器。
(仪表的最小分度值设为0.02g)
现选择了3kg的传感器,在客户灌装间外面标定500.02gd但是在灌装间内标定500.08-500.16g不等。是不是有什么干扰?地面铺的石英砂会不会有干扰对传感器。
接线问题称重传感器线很短就接了根六芯屏蔽线引到仪表的。(是不是这有问题)。
还有是不是传感器的线得有专门的线槽固定?
标定不准灌装也不准所以我感觉以上的问题?但是没有经验第一次做不知是不是这原因?
求大神们解答.
16-07-08 08:38
传感器没有安装好?
16-07-08 08:57
直接给传感器厂家打电话。
16-07-08 08:59
分度数达到25000了,这是天平要求。对传感器和仪表要求都比较高。稍微震动或是倾斜就容易超差。
16-07-08 09:10
这个个人觉得最好是用天平做,然后天平再跟PLC通讯,天平也尽量不要拆开。
16-07-08 09:20
这样的精度传感器至少是C3级的。
16-07-08 14:20
用的就是c3的但还是不行
16-07-09 08:51
影响稳定的因素很多特别是0.02g的精度,像地面的震动,风吹,温度的变化(温漂),仪表自身的热稳定性等等。
大多数仪表生产厂家为了降低成本都是从软件着手解决。你可以试着加大滤波系数,改变收敛常数,但我觉得最大的可能是指标已经超出了仪表的硬件能力。
16-07-09 15:33
地面平整度、地面震动等均会影响精度值
16-07-09 16:44
7楼说得很对,是个行家,即使校准了在现场使用也很难保证±0.02g的误差。
16-09-23 22:57
上一页下一页
