首页 电工技术 电工技术
主题:新的s11-500KVA 3.5KV/400V 安装好还没通电,油位低,但是急着用电
点击:1010 回复:19
加点油吧,我们去年也是这样,油位低变压器呲呲打火声。后来连忙加的油才好的。
16-07-08 08:09
油到位后再开吧
16-07-08 08:12
再急也不要开,不然要付出代价的。
16-07-08 16:34
引用 ygq7821802 在 2016/7/7 21:21:07 发言【内容省略】
这个就是标准电压等级
16-07-08 21:43
散热不行到时线圈给你烧了
16-07-09 11:04
这又不是便宜东西,不带这么玩的。
16-07-10 11:26
我不大会看,观察窗没有见到油吗?
如果油位超过了变压器顶盖,或许可以运行(不肯定);变压器投运前,应当需做必要的检查试验。
16-07-10 22:17
变压器热了,油位就起来了。
16-07-10 23:14
没问题的,变压器运行后温度升上来,油位就上来了,出厂时油位不会太高的要留有膨胀系数。
16-07-11 06:17
没问题,可以用,
16-07-24 11:48
上一页 上一页
