主题:高压缺相,快1天了都没解决
点击:4646 回复:30
我厂的2个变压器同时缺相,可以确定是高压那边的问题了,昨天下午4点停电的,后来来了一下电一个开机的员工马上就去送水泵,结果缺相烧了。然后昨晚7点来电了就缺相,一直到今天都还是缺相状态,刚好宿舍用的就是缺相那条火线,才100V左右,还好路由器,LED灯是宽电压的,还能上个网,呵呵
最后修改:
2016/7/7 9:42:45
16-07-06 07:46
pynj
缺相也能送电?停电都干什么了
16-07-06 08:03
yejingmao
你应该先确定是你内部问题还是供电问题,供电问题找供电局很快就能处理的,至少也能知道原因
16-07-06 08:06
改线路
16-07-06 08:22
qd
高压缺相供电局处理起来应该很快的
16-07-06 08:26
yzl1981000
高压缺相供电局也能让送电?设备坏了他们赔吗?奈奈的就知道收钱。
16-07-06 08:40
mjinbao
有时故障处理的难度较大,需花些时间;
另外,高压缺相时,一般情况下,变压器需退出的。
5楼所说,专变的话,由用户掌握情况。
16-07-06 08:53
高雅的雅
这个简单:直接查看同高压线路的其余客户电源是否正常,别人正常就是你们的高压跌落开关保险丝烧了、高压分接开关、高压断路器等出问题,可以退出变压器然后切离高压隔离开关挂号接地线验电确认无电后进行检修
16-07-06 09:10
1个变压器是专变,一个是公变,跟附近的村落一起用的,现在附近的村落也是一些家里有,一些家里没有电,可以确定是高压供电局的问题了
16-07-06 09:14
不退出也可以吧!现在就宿舍用一点点负荷没事吧
16-07-06 09:17
7.9%,规上工业的动能之变
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
