首页 电工技术 电工技术
主题:三相电其中一相和中性线接反了,会怎样
点击:11114 回复:33
四根线的用电设备,380的电。假如三相电其中一相和零线接反了,会怎样
16-07-05 18:34
对于三根火线供电的设备而言,是缺相。
对于一根火线和一根零线供电的设备而言,是超电压立即冒烟烧毁负载设备。
16-07-05 19:05
这事弄大了!
16-07-05 19:33
看接什么负载!!
楼主问这个问题,是不是有一些结果了啊?
16-07-05 19:43
后果相当严重滴,负载缺相,零线带电,设备安全与人身安全都受到威胁。
16-07-05 19:53
有保护的设备会保护停掉
没有保护的就是冒烟啊!
16-07-05 20:01
这是不允许出现的情况;
万一出现了,表现现象可能与具体情况有关,所以需慎重!
16-07-05 20:17
对于3相设备是缺相,时间长了,电机会烧了,对于单相设备,电器也会烧坏的。
16-07-05 20:22
如果负荷较大,该电机会出现电流加大烧毁......
但是如果实际负载不大于40%的话,电机一直正常运行(这个已经遇到过,实际验证了,客户给一台5.5KW电机就是如此接线,电机负载是皮带线,半年后我们需要从那条皮带线引电才发现该问题)
16-07-05 20:34
这个没有假如,这样设备就会损坏
16-07-05 21:04
上一页下一页
