首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:CHF 100A报OC3故障
点击:2447 回复:14
是不是你的电机有问题了。
16-07-07 11:49
引用 xquan 在 2016/7/7 8:49:00 发言【内容省略】
更换楼主:这个就没有帖子了
16-07-07 14:25
引用 高雅的雅 在 2016/7/7 14:25:50 发言【内容省略】
本以为一楼是棒棒的,居然不凑巧,三楼四楼开始沾沾自喜,可惜没这回事,你说问题在那儿?
16-07-08 08:15
不好意思,报警代码写错了,是out3,问题已经解决,反馈回路故障,反馈光耦输出的上拉电阻漏电,更换电阻后,问题解决。
16-07-14 13:06
上拉电阻漏电 没有听说过 贴片电阻如何漏电 和谁漏电
16-07-30 17:14
上一页 上一页
