主题:又见开关电源带负载能力低,无从下手
点击:2411 回复:14
sunjian5432
又见开关电源带负载能力低,无从下手。接修一变频器运行报UC1意思为U相过流,开关电源输出电压全部偏低,24v 为23v左右,+15v为+14v。-15v为-14v。5v为4.9v。UC2844输出占空比为最小,脉冲频率38.8khz。上次修一次开关电源带负载能力低的就没有修好。请教老师。限流电阻为3个4.3Ω并联测不出来。不知道怎么修了!
去掉保护运行的话,5v电源跟随输出波形比起波动。感觉带负载能力低!
最后修改:
2016/7/6 8:10:34
16-07-05 16:06
kazefsh
感觉还算正常啊。
16-07-05 16:17
zkt0101
电源应该可以,不像电源的毛病。
16-07-05 16:57
sunjian5432
但是去掉保护电路运行的话5V电源会跟随输出波形一起脉动
16-07-05 17:31
高雅的雅
这个应该算正常范围呀
16-07-05 18:32
wenquan753
电压差这点也不行啊?
16-07-05 20:06
老兔子
检查UC2844电源供电端的电容和开关变压器反馈给UC2844电压反馈输入端的电容的容量是否变小了。
没有电路图无法解释那么多。
16-07-05 21:20
zhengpan2010
电源正常波动嘛 这样也有问题?
16-07-06 03:29
lenyan13
把板子上的全部换一遍
16-07-06 07:54
xuzhaokun
电源好像问题不大,报过流估计是电流检测有问题。
16-07-06 11:10
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
