新建一商砼站,装机总功率473kw,单台电机最大功率132kw,同时运行最大功率430kw,低压供电距离90米。
现在选择变压器容量为630kva,高压进线为绝缘架空线50的,低压供电选择3×240+1×120铜芯钢铠电缆线两根并接,在变压器跟前设一配电室,安装低压进线开关柜和补偿柜,开关柜开关准备采用额定电流为1500a的。设备处有设备自带总开关。
请问各位,以上材料选择能否正常工作?
点击:1140 回复:11
引用 cfg168 在 2016/7/5 10:13:11 发言【内容省略】
报价30万,没有空调,采用自然通风。配电室由厂家自行按照设计建设,电线杆和线路已经弄好,低压电缆直埋,设备还包括高压计量及进线跌落式开关,安装避雷器。请问以上报价如何呢?
