首页 变频器维修
主题:请教,三肯IHF90K(90KW),CPU板无输出PWM信号。。。
点击:2214 回复:12
把输出缺相功能关了然后测输出正不正常以前我这么整过
17-03-13 06:50
是啊,一些机型,如富士,ABB、三菱等,是有这种反馈电路的,如异常,则无六路脉冲输出。此点确实值得注意!
此时大概也分两个步骤进行检修:
1、单独检修驱动电路,不必插主板(或连主板后,不必理会报警。你报你的,我查我的)。若驱动存在故障,则修复连机后会正常工作。
2、若驱动电路无问题,重点是检测U\V\W输出反馈电路。
我这这么干的,不知诸位尚有良策否?
17-03-13 07:15
"还有一个插座,插头是从接触器变压器付边过来的,到驱动板的一个全桥了。这个插座干什么用,如何处理?"
这应该是独立的一路电源,如24V风扇供电等。若为220V,则可能是其它电源。换言之,该机型的控制电源,至少有两路输入(有两个电源电路),分别提供散热风扇、MCU主板、驱动电路的供电。
17-03-13 07:19
上一页 上一页
